Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: "Ätzkürvette" von Pollin - für 2,95€ (!)
    Oberallgäu
    Praxistest und DIY Projekte
    Zitat Zitat von Michael_238
    ... V4A benutzen, weil das im gegensatz zu V2A auf Säuren und Laugen ausgelegt ist ...
    Das stimmt eindeutig nicht. Die Beständigkeit der CrNi-Stähle ist abhängig von der jeweiligen Säure und von deren Konzentration - usf. Beide Qualitäten (die hier mit diesen Kurzzeichen NICHT eindeutig beschrieben sind) werden durch Chloride ziemlich gut beschädigt . . . . wobei die meist teurere Variante mit Molybdänanteil gelegentlich weniger korrosionsbeständig ist als die Schwester ohne Mo-Anteil.
    Mein Ratschlag: mal ins Datenblatt der Stähle gucken - oder z.B. in einen Stahlschlüssel.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Das ist schon klar das es noch mehr bessere Säurebeständige Stähle giebt.
    Alerdings würde man dan nicht mehr fertig werden die alle aufzuzählen.
    Aber im goßen und ganzen sind V4A Stähle besser!!!!!!!!!
    Michael
    Kassel
    wie stark hat sich das V2A beim ätzen abgenutzt?
    Hast du vieleicht ein Foto?
    Ein Foto habe ich gerade nicht davon. Aber abgenutzt war das garnicht.
    Nur angefärbt. So in etwa wie helles rostbraun mit nem Hauch schwarz.
    Florian
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
    83567 Unterreit
    Ahhh!!
    Ich dachte das nutzt sich mehr ab.
    kann man eigenlich auch Plexiglas benutzen?
    Michael
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Moin,
    Ja man kann auch Plexiglas nehmen, aber nur für eine kleine Ätzanlage (ung. 1x Eurokarte) Eine grosse, mit dünnem Plexiglas würde mit der Zeit wegen zu hohem Druck und Wärme (optimal 40°C), reißen.
    Ich möchte anmerken, dass eine Europlatine in die kleine Vase nur schräg hineinpasst, da die Breite des Innenraums nur 98 mm ist...
    Kassel
    Dann werden die wahrscheinlich gewisse Produktionsabweichnungen haben.
    Meine Vase hat haargenau 100mm innen. Aber da die Platinen auch nicht immer so genau sind passen sie meistens trotzdem nur schräg rein. Aber im Prinzip ist das aber egal. Hauptsache es passt
    Florian
12V Akku bauen
